Форум » Форум ВАК "Омскавиа" » Забор(Флудельня) » Сценарий
Сценарий
velocityДата: Вторник, 23.06.2009, 11:55 | Сообщение # 16
Антон просто замечательно. Кстати Ночной Омск очень красиво, смотрится не хуже чем Москва.
omskaviaДата: Вторник, 30.06.2009, 17:41 | Сообщение # 17
Блин, у меня здания на полосе стоят и взлетка как бы смещена с территории аэропорта.
Может кто скинуть афкад для сценария?
AshДата: Вторник, 30.06.2009, 20:47 | Сообщение # 18
Так я ж выложил просто посмотреть. Там еще работы...
Добавлено (30.06.2009, 17:47)
С сожалением должен констатировать что сценарий дальше не пойдет.
Сидел крайнюю неделю с разными прогами, 3Д моделями и т.п. - нет у меня столько времени. Да и желание под фс9 что-либо моделить тихо пропадает. Весь мозг надо выкружить чтобы что-то сделать.
AshДата: Четверг, 02.07.2009, 22:58 | Сообщение # 19
Собственно вот что выкашивает. Сделал сегодня мост Юбилейный.
Скрин сделал кривоватый, но смысл ясен - выглядит он относительно сетки высот хреново.
Добавлено (02.07.2009, 19:53)
Вот еще просьба небольшая.
У кого стоит что-нибудь с автопосадкой и точной аппаратурой проверьте сценарий при посадке по ILS чтобы не уводило в сторону от полосы.
Порядок следования в окошке сценариев: UNOO верхний, ниже Omsk еще ниже Omsk.LC
Сценарий Лакюшина нужно временно убрать.
Добавлено (02.07.2009, 19:58)
О как. К форуму уже не цепляется, выложил в файловый архив.
Прикрепления: 1209250.jpg (37.6 Kb)
Сообщение отредактировал Ash - Четверг, 02.07.2009, 22:54
omskaviaДата: Четверг, 02.07.2009, 23:28 | Сообщение # 20
Щаз проверю на ILS smile
omskaviaДата: Четверг, 02.07.2009, 23:41 | Сообщение # 21
Классно!!
только когда сверху смотрю, то полосы 7/25 нет, её только из самолета видно. и при посадке вот так получается...
Прикрепления: 0824373.jpg (167.6 Kb)
omskaviaДата: Четверг, 02.07.2009, 23:44 | Сообщение # 22
с автоматом посадки все норм, не уводит))
AshДата: Пятница, 03.07.2009, 08:44 | Сообщение # 23
Гм. Херня-с.
Полоса стандартными средствами сделана, не должно быть таких глюков.
Но то, что ИЛС-ы на месте это хорошо. И PAPI я смотрю правильно показывают. Ты ниже глиссады и по прибору и по визуальным.
omskaviaДата: Пятница, 03.07.2009, 08:55 | Сообщение # 24
принт скрин искал)) пока искал, самолет уже просел smile
omskaviaДата: Пятница, 03.07.2009, 08:58 | Сообщение # 25
Ав ообще классно получается!! Дороги теперь и пруды на месте!! Иртыш и Омка там где надо!! Супер!!
Продолжай в том же духе! Удачи тебе!!
AshДата: Воскресенье, 05.07.2009, 10:34 | Сообщение # 26
Все, решил проблему с пропаданием полосы.
Оказ-ся полоса была на отметке 95.0 м а флаттен на отм. 95.07 м.
LokoPhilДата: Понедельник, 06.07.2009, 17:12 | Сообщение # 27
Антон, вот тут есть http://www.avsim.su/f....13.html Терминал. Текстуры только наложить. Мож пригодится.
AshДата: Понедельник, 06.07.2009, 18:28 | Сообщение # 28
Есть у меня. С виду не то, что надо.
AshДата: Вторник, 07.07.2009, 22:42 | Сообщение # 29
А здесь внимательный читатель заметит пару изменений: реч. вокзал, гост. Турист и берега Омки обросли деревами.
Сильно не изгалялся, все постройки малополигональные, малозаметные места не строил, все текстуры + два моста умещаются на лист 512х512 smile
Зато с глиссады заметно, похоже и фпс не жрет. Мосты пока убраны, бо надо с высотами берегов думать.
Прикрепления: 6505561.jpg (170.5 Kb) · 1181222.jpg (136.9 Kb) · 9964375.jpg (188.3 Kb)
LokoPhilДата: Четверг, 09.07.2009, 20:06 | Сообщение # 30
Антон, а ты над терминалом работал\работаешь?
Copyright MyCorp © 2024 | Сделать бесплатный сайт с uCoz
