PHPVMS - новый движок полетов.
AshДата: Понедельник, 01.02.2010, 14:56 | Сообщение # 46
Залогинился нормально
artpianoДата: Понедельник, 01.02.2010, 20:47 | Сообщение # 47
В общем все, переезжаем на va-omskavia.net.ru. Не смог пока настроить отображение русских имен и фамилий пилотов, поэтому переделал "русских" в английские. Если разберусь, то верну обратно. Сервак этот работает гораздо корректнее, это почувствовалось сразу же по процессу установки. Осталось только перевести кое-какие необходимые пункты меню, но, я думаю, уже все разобрались по тому серваку, где что. Если где какие баги - пишите.
Для полетов на новом сервере необходимо обновить конфиги!
Добавлено (01.02.2010, 17:47)
А вот сайт, где собраны все компании движка, и информация там концентрируется, соревнование есть, видимо, ещё не изучил толком.
http://www.vacentral.net/
Сообщение отредактировал artpiano - Понедельник, 01.02.2010, 21:08
MagelanДата: Вторник, 02.02.2010, 01:03 | Сообщение # 48
Да пошустрее работает. И информация по текущим полетам появилась, правда не все корректно отобразилось. Осталось, статус ... но это не так главно, пока настройки идут.
Добавлено (01.02.2010, 22:01)
Наблюдал по карте как Артем в Омск прибыл.
Добавлено (01.02.2010, 22:03)
OMS0001 Artem Klementyev OMS104A UNNT UNOO Arrived 321 0 0mi/
artpianoДата: Вторник, 02.02.2010, 01:10 | Сообщение # 49
Quote
Это от старых баз осталось, я уберу эти 2 строчки.
В общем, все работает, даже карта smile
MagelanДата: Вторник, 02.02.2010, 01:17 | Сообщение # 50
Да я так и понял.
antihijackДата: Вторник, 02.02.2010, 22:07 | Сообщение # 51
Короче проблема моя не решилась переустановкой FSacars и новым файлом конфигурации...Выполнил рейс OMS115B,отчет отправился,клиент ошибок никаких не выдавал,на сайте опять отчет от рейса 104D,а 115B так и висит в забукином...
Добавлено (02.02.2010, 19:07)
Опа,появился мой отчет от рейса 116B !!!!!
artpianoДата: Вторник, 02.02.2010, 22:39 | Сообщение # 52
Олег, как впечатление от этого сервера? Работала ли карта? Скажи точно сколько рейсов за сегодня засчитыватя и какие? Сейчас еду в поезде из Омска в Новосибирск, утром доберусь только до компа. Надеюсь, что с клиентом все уладится.
antihijackДата: Вторник, 02.02.2010, 23:27 | Сообщение # 53
На сайте ждет подтверждения рейс 116B,который ты уже подтверждал....Когда там появится рейс 115B ума не приложу,наверное когда выполню какой нибудь следующий рейс...
Добавлено (02.02.2010, 20:22)
У меня уже появляется мысля грохнуть винду((((
Добавлено (02.02.2010, 20:27)
Завтра вечером не получится выполнить рейс,а вот послезавтра точно полечу обратно из Омска в Катер рейсом OMS116B и точно после его выполнения отчета на сайте подтверждения будет ждать мой сегодняшний рейс
OMS115B
artpianoДата: Четверг, 04.02.2010, 15:28 | Сообщение # 54
116B переделал в 115B.
Добавлено (04.02.2010, 12:28)
А гораздо ктстиа интереснее летать с FSPAx, он когда отчет отправляет, то он появляется в таком виде:
Code
CompanyName=Omskavia
nPilotName=Klementyev
nFlightId=OMS111A
nOnlineNetworkNbr=0
nFlightDate=2010-02-04
nAircraftName=PT_Tu-154M_VCw OMS
nAircraftType=MEJ
nNbrPassengers=164
nCargoWeight=0 lbs
nMtow=226268 lbs
nStartAircraftWeight=207752 lbs
nEndAircraftWeight=159231 lbs
nStartFuelQuantity=25094 kg
nEndFuelQuantity=2844 kg
nDepartureIcaoName=UAAA - Almaty - Kazakhstan
nArrivalIcaoName=UNOO - Tsentralny - Russia nDepartureLocalHour=07:54
nArrivalLocalHour=08:56 nDepartureGmtHour=02:55:00 nArrivalGmtHour=04:56:00
nTotalBlockTime=02:00:48
nTotalBlockTimeNight=00:00:00
nTotalAirbornTime=01:50:29
nTotalTimeOnGround=00:21:51
n TotalDistance=711 Nm
nMaxAltitude=33215ft
nCruiseSpeed=457 kt
nCruiseMachSpeed=0.75
nCruiseTimeStartSec=996
nCruiseTimeStopSec=5308
nCruiseFuelStart=17524 kg
nCruiseFuelStop=5124 kg
nLandingSpeed=124 kt
nLandingPitch=2.58
nTouchDownVertSpeedFt=-99.23
nCaptainSentMayday=0
nCrashFlag=0
nFlightResult=Perfect
nPassengersOpinion=100
nPa ssengersOpinionText=-Were highly entertained by the movie.
n-Were in a better mood because they had food.
n-Were pleased by the music on ground. A very nice addition to their flying experience.
n nFailureText= nCasualtiesText= nPilotBonusText=You made a very smooth landing. (+50) nPerfect Flight, no problems and very satisfied passengers. (+150)
nYou landed at the scheduled airport. (+30)
nBad weather conditions during take-off, but a safe landing and satisfied passengers. (+26)
n nBonusPoints=256 nPilotPenalityText=Flight regulations require that you have sufficient fuel reserves upon landing (45 mn); you only had reserves for 00h14 of flight. (-300)
n nPenalityPoints=300 nBitsPenalityDisabled=0 n
даже отзывы пассажиров имеются. biggrin
antihijackДата: Четверг, 04.02.2010, 20:59 | Сообщение # 55
Попробовал клиент Xacars,в настройках прописал тестовый сервак,так он вообще с сервером не коннектится
Добавлено (04.02.2010, 17:56)
Завтра попробую Fspassengers...
Добавлено (04.02.2010, 17:59)
Артем,видать хорошие фильмы паксам крутил))))
artpianoДата: Четверг, 04.02.2010, 22:03 | Сообщение # 56
Quote (antihijack)
Там ничего прописывать не надо, просто копируешь конфиг в папку с клиентом и все. поэтому и не коннектился. Да фтговый это клиент. Он сделан-то для того, чтобы в X-plane летать, и доделан для MSFS
C FSPax как-то веселее. Единственно, он не отображает положение самолета на карте во время полета. Но для этого можно запустить FSAcars и потом при желании не отправить отчет. Да и вдруг один клиент вылетит во время полета - будет запасной biggrin
antihijackДата: Четверг, 04.02.2010, 23:53 | Сообщение # 57
Выполнил рейс 116B Все отлично,отчет отправился.Только вот сам отчет не очень хороший((((Жесткая посадка,плюс весь полет голодные паксы.Passengerom пользовался когда летал в X симе,там было меню с выбором кормить,включить кино итд итп...а в 9ке тупо вылезла синяя менюшка с инфой о пристегнутых паксах и все((((
artpianoДата: Пятница, 05.02.2010, 00:44 | Сообщение # 58
Quote
Were irritated because they were hungry sometime during the flight.
Мда, бедные паксы biggrin
в FS9 надо через меню сверху выбрать FSPassengers - рейс - ну и дальше что хочешь. Можно комбинации клавиш назначить. Только не сделай например shift+e - кормить бутербродами biggrin А то ни паксов, ни бутербродов не привезешь
antihijackДата: Пятница, 05.02.2010, 09:32 | Сообщение # 59
Да уж,это точно))))
artpianoДата: Пятница, 05.02.2010, 15:09 | Сообщение # 60
Олег, можешь выложить здесь или отправить мне на мыло скрин B752 omskavia для страницы fleet на сайте? только снять нужно строго справа и ровно, как там на этой странице
Добавлено (05.02.2010, 12:09)
И если кто тоже самое с B763 сделает - буду очень благодарен
