  • Страница 2 из 3
Прослушивание радиообмена экипажей и диспов.....
velocityДата: Среда, 20.01.2010, 10:47 | Сообщение # 16
И так берем расчетну частоту 127 Мгц.
velocityДата: Среда, 20.01.2010, 11:13 | Сообщение # 17
Вот тебе Эскиз.
Прикрепления: 1186531.jpg (113.3 Kb)
velocityДата: Среда, 20.01.2010, 11:22 | Сообщение # 18
Можешь использовать лыжные палки, что самое лучшее будет. Но ты должен сделать четко по размерам. Длину кабеля чуть позже посчитаю. Подумай как скрепить трубки в форме английской буквы джи (J). Уголки можно, вообщем покумекай. Нижний край антенны можешь заземлить, это то что произвольная длина на эскизе. Защита от грозы будет, так же мачту к ней привяжешь, чтоб поднять антенну. Если, что не понятно спрашивай.
velocityДата: Среда, 20.01.2010, 11:25 | Сообщение # 19
Эта антенна хорошо себя зарекомендовала в среде радиолюбителей, так что делай не ошибешся.
AVIATORДата: Среда, 20.01.2010, 11:36 | Сообщение # 20
Большое спасибо за размеры, оченьь вам благодарен! теперь от старой антены избавиться бы))) еще вопрос куда цеплять экран кабеля к фм приемнику, если у него нет входного гнезда для антены?
AVIATORДата: Среда, 20.01.2010, 11:40 | Сообщение # 21
еще вопрос! а разве эти трубки не должни изолироваться друг от друга?
Прикрепления: 1207512.jpg (227.1 Kb)
velocityДата: Среда, 20.01.2010, 11:43 | Сообщение # 22
Можно например подключить к корпусу или минусу, где элемент питания вставляется. Обязательно сделай заземление и заземли свой приемник, будет лучше работать. Делается так. Идеально не буду описывать как. А в домашних условиях, возьми зачисть батарею небольшое место и подсоедени туда провод, и скрепи изолентой, а другой конец к минусу или на корпус я просто не знаю как устроен твой приемник. Делай все добротно, чтоб не жиденько было.
velocityДата: Среда, 20.01.2010, 11:45 | Сообщение # 23
В томто и дело что нет. Такова особенность электромагнитных свойств этой антенны. И что самое интересное нижний конец можешь заземлить и она ни как не повлият на прием.
velocityДата: Среда, 20.01.2010, 11:46 | Сообщение # 24
Куда мачту подсоеденить понял. Тоесть сама трубка дюралюминиевая может быть хоть 10 метров главное отросточек джи по размерам сделай и подключи кабель на нужном растоянии.
AVIATORДата: Среда, 20.01.2010, 11:53 | Сообщение # 25
Хорошо понял! буду делать, ток четь попозже.....СЕССИЯ как никак))))) еще раз спасибо!
velocityДата: Среда, 20.01.2010, 11:54 | Сообщение # 26
Как подключить кабель. Отмерил на трубке нужный нам размер, просверлил отверстие. Потом припаиваешь к кабелю клему, она в виде колечка с отростком и на винт с гайкой прикручиваешь к трубке. Также и оплетку. Только центральную жилу старайся как можно ближе к вибратору сделать, а оплетку распотроши и также клему припаяй, а потом и к согласующему шлейфу на винт с гайкой.
velocityДата: Среда, 20.01.2010, 11:55 | Сообщение # 27
Паять надеюсь умеешь. Чтоб с канифолью и т.д.
AVIATORДата: Среда, 20.01.2010, 11:58 | Сообщение # 28
ну эт понятно! smile
velocityДата: Среда, 20.01.2010, 12:03 | Сообщение # 29
А чтоб прям вообще ты понял, прилагаю свой курсовичек на данную антенну. Почитай, многое станет понятно. Писал не сильно вдаваясь в формулы. И всего 19 страниц с картинками.
Прикрепления: ___-..doc (557.0 Kb)
velocityДата: Среда, 20.01.2010, 23:14 | Сообщение # 30
Только обязательно информируй продвижение, прям со скринами. Ок.
  • Страница 2 из 3
