PHPVMS - новый движок полетов.
artpiano | Дата: Пятница, 29.01.2010, 00:36 | Сообщение # 31 |
| Это сервак. И карта из-за него не работает. пришлось онлайн-таблицу сделать. В общем, или платный сервак, или то одно, то другое. Добавлено (28.01.2010, 21:36) --------------------------------------------- И ещё: если заявка (bid) не удалилась после отправки отчета, удалите ее вручную в профиле.
Сообщение отредактировал artpiano - Четверг, 28.01.2010, 23:56 |
Magelan | Дата: Пятница, 29.01.2010, 03:38 | Сообщение # 32 |
| (bid) нужно всегда вручную удалять после выполнения рейса?
Artjom | Дата: Пятница, 29.01.2010, 09:19 | Сообщение # 33 |
| Советую использовать FSPassengers ни кокого гемороя с удаление (bid) нет, просто напросто после завершения полёта отправляете рейс на сервер, остальное всё зделает за вас программа!
Сообщение отредактировал Artjom - Пятница, 29.01.2010, 09:24 |
Magelan | Дата: Пятница, 29.01.2010, 15:55 | Сообщение # 34 |
| Бывает FSPassengers - глючит. Попробую конечно.
artpiano | Дата: Пятница, 29.01.2010, 18:33 | Сообщение # 35 |
| Quote (Magelan) (bid) нужно всегда вручную удалять после выполнения рейса? Если не удалился сам - то да.
antihijack | Дата: Пятница, 29.01.2010, 21:34 | Сообщение # 36 |
| Короче таже фигня,летел рейсом 104D,специально в клиенте проверил все данные,по прилету отправил лог,клиент выдал следующее Error Sending Log Data Base Error и на сайте опять отчет со старого рейса OMS103D Добавлено (29.01.2010, 18:28) --------------------------------------------- Кстати я сохранил лог с рейса 104D,как теперь его можно на сайт скинуть? Добавлено (29.01.2010, 18:34) --------------------------------------------- Еще почему то в логе эшелон полета указан не тот,которым я следовал.Вместо FL315 эшелон 32132
artpiano | Дата: Пятница, 29.01.2010, 21:48 | Сообщение # 37 |
| Про эшелон: это же тоже самое почти. Просто он от сима взял данные. Про лог; я вот вчера рылся в этом клиенте и сам не понял как открыть сохраненный лог. Думаю, что если никак не отправить с клиента, то отправить отчет вручную на сайте из профиля, а в комментариях вставить текстовый файл лога. Парни, я сейчас в поезде в Омск еду, только с телефона могу писать, компа нет. Поэтому только завтра смогу помочь оперативнее. Добавлено (29.01.2010, 18:48) --------------------------------------------- Пардон, эшелон на самом деле другой. Может давление не поменял?
antihijack | Дата: Пятница, 29.01.2010, 23:34 | Сообщение # 38 |
| 1013 (2992) на высоте перехода как и положено Добавлено (29.01.2010, 20:34) --------------------------------------------- Добавил комментарий
artpiano | Дата: Суббота, 30.01.2010, 10:37 | Сообщение # 39 |
| Поменял номер рейса на правильный. мне кажется клиент где-то с компа цепляет этот лог. Так как в базе данных на серваке нигде этих данных, кроме как в таблице всех отчетов уже нет. Значит, не все конфигурационные фалы перед переустановкой были удалены. Может попробуешь пока с другими клиентами слетать? Добавлено (30.01.2010, 07:37) --------------------------------------------- Что интересно, общий доход компании резко упал в минус после моего рейса в Алма-Ату на Ту-154м. Он у меня сожрал 58% бака. Запускался- было 64%, заруливал - уже сирена орала, 7% осталось. Че-то давно не летал на Туполеве, может чего не так сделал. Хотя загружал согласно ведомости из загрузчика. А как Туполев в Гонновер летал без посадки?
Artjom | Дата: Суббота, 30.01.2010, 16:39 | Сообщение # 40 |
| Quote (artpiano) Что интересно, общий доход компании резко упал в минус после моего рейса в Алма-Ату на Ту-154м. Он у меня сожрал 58% бака. Запускался- было 64%, заруливал - уже сирена орала, 7% осталось. Че-то давно не летал на Туполеве, может чего не так сделал. Хотя загружал согласно ведомости из загрузчика. А как Туполев в Гонновер летал без посадки? Так и летал без посадки! За счет высокого Эшелона он меньше топлива сжигает,.. я сам из Германии а точнее и Кёлна (Köln) в Омск с Ак Омскавиа летал, а Кёлн то дальше Ганновера!!
Сообщение отредактировал Artjom - Суббота, 30.01.2010, 18:32 |
artpiano | Дата: Суббота, 30.01.2010, 20:12 | Сообщение # 41 |
| Короче, мужики, наверное, будем менять сервак. Artjom, посоветовал мне другой, и адрес там будет круче, omskavia.net.ru, есливсе получится. А этот работает безобразно, честно говоря. То грузится еле-еле, то вообще отказывает. Я постараюсь сделать так, чтоб база данных пернесена была туда чтоб заново не регистрироваться и полеты сохранились.
antihijack | Дата: Суббота, 30.01.2010, 22:36 | Сообщение # 42 |
| Надо менять,а то у меня уже истерика приключилась.Короче удалил я все сохраненные логи из папки FSACARS,забукил специально новый рейс 116B из Омска в Ебург,и что увидел я после отправки лога?????Оказывается я летел рейсом 103D из Омска в Новосиб!!!!! Добавлено (30.01.2010, 19:18) --------------------------------------------- Рейс 116B как был забукиным,так и остался... Добавлено (30.01.2010, 19:34) --------------------------------------------- Удалил рейс 116B из запланированного,попробовал вручную составить отчет по 116B(лог я сохранил)отчет не принялся и в мои забронированные рейсы опять оказался 116B. Добавлено (30.01.2010, 19:36) --------------------------------------------- Я уже наизусть выучил видеоролик как пользоваться FSACARS
artpiano | Дата: Суббота, 30.01.2010, 22:36 | Сообщение # 43 |
| Да, а сегодня особенно безобразно работает.
antihijack | Дата: Суббота, 30.01.2010, 22:41 | Сообщение # 44 |
| Опять в папке с клиентом таинственным образом появилась папка FSacarslog.txt c логом рейса 103D Добавлено (30.01.2010, 19:41) --------------------------------------------- Которую перед рейсом в Ебург я удалял
artpiano | Дата: Понедельник, 01.02.2010, 11:41 | Сообщение # 45 |
| Вот с рейсом 103D это точно не сервак, а локально что-то. Там данные об этом рейсе давно у же стерты Добавлено (31.01.2010, 08:14) --------------------------------------------- Cию мы с Артемом сделалил ещё 1 аккаунт на другом серваке и добавили домен va-omskavia.net.ru. К вечеру он должен заработать. Но летать пока надо на текущем серваке, так как пока там все настроится и база даннах перенесется... Добавлено (31.01.2010, 18:44) --------------------------------------------- Благодаря Артему (Artjom) новый домен уже работает и в эту минуту туда закачиваются файлы движка. О ходе переноса базы данных буду тут сообщать Добавлено (01.02.2010, 08:41) --------------------------------------------- По адресу va-omskavia.net.ru все работает, база перенесена, осталось только перевести и кодировки подправить. Думаю вечером закончу и можно будет летать. Проверьте, зайдите под своими никами - паролями, все ли нормально?
Сообщение отредактировал artpiano - Воскресенье, 31.01.2010, 21:45 |
