Флудельная
omskaviaДата: Среда, 12.08.2009, 00:09 | Сообщение # 181
Да существует, ссылку завтра скину
LokoPhilДата: Среда, 12.08.2009, 08:35 | Сообщение # 182
Ок.
А у вас будет выставка самолетов, в аэропорту 16 августа?
omskaviaДата: Среда, 12.08.2009, 09:44 | Сообщение # 183
Держи ссылку http://avsim.ru/files.phtml?search=12347_S...&minrating=
А про выставку не слышал... unsure
Что там будет?
LokoPhilДата: Среда, 12.08.2009, 09:52 | Сообщение # 184
Спасибо.
16 августа день воздушного флота. У вас не отмечают? blink
ChaldonДата: Среда, 12.08.2009, 14:25 | Сообщение # 185
Не, это в Красноярске была традиция. Перепутал малость)) Но и у них все заглохло, после кончины КрасЭйра
omskaviaДата: Среда, 12.08.2009, 14:28 | Сообщение # 186
У нас ничего наверное не будет... Кризис... да еще и дела аэропорта не так хороши чтоб праздновать....
LokoPhilДата: Среда, 12.08.2009, 14:33 | Сообщение # 187
А у нас будет tongue И вам желаю, что бы был.
Добавлено (12.08.2009, 11:33)
http://iktport.ru/20090810392/novosti/den-vozdushnogo-flota-2009.html
omskaviaДата: Среда, 12.08.2009, 22:38 | Сообщение # 188
Quote
Мужики, если есть возможность, проверьте, пжлст, в Братске посадку на полосу 30. На Ту-154, у вас работают кнопки глиссада и заход? Я во второй раз не могу в директорном режиме зайти. Посмотрите.
Я проверил, вроде все работает. Все нажимается и нормально в директорном сел) Аэропорт понравился, уютненький такой... smile
velocityДата: Четверг, 13.08.2009, 00:29 | Сообщение # 189
Там вопрос, про автопилот на Ан-24 был. Все очень просто и удобно. Включаешь питание, на блоке автопилота и через 2 секунды автопилот готов к работе. Потом выбераешь режим работы автопилота по своему усмотрению, режим ГПК (Гирополукомпаса) или ЗК (Задатчика курса) Соответсевенно надо не забыть включить АЗСы на панели бортмеханика, чтоб запитать систему в целом. Согласовать ГПК с МК (Магнитный курс). Если решил лететь в режиме ГПК, то после взлета и выхода нажимаешь большьую кнопку, ВКЛ. АП и самолет будет лететь в том положении в котором был до включения автопилота. Дальнейшее управление осуществляется с помощь ручки по середине это по крену, тумблером по тангажу. Если есть необходимость выдерживать высоту, то на блоке АП справа с низу есть кнопка КВ (контроль высоты) Нажимаешь и автопилот будет вам выдерживать высоту. Отключить КВ либо, тумблером по управления тангажу либо выключить питание. Чтобы осуществлять полет в режиме ЗК, тут чуть сложнее. На приборе задатчика курса, клемарьерой установить текущий курс полета, также направить силуэт самолета на тотже курс и после этого включить АП в ЗК и управлять с помощью клемарьеры задатчика курса. Эсли этого не сделать то при включении АП в ЗК, самолет будет разворачиаться на тот курс куда установлен ЗК. Написал со своих слов, в РЛЭ может отличаться.
LokoPhilДата: Четверг, 13.08.2009, 09:00 | Сообщение # 190
Спасибо. Попробую.
Добавлено (13.08.2009, 04:58)
То есть тупо самолет, направил носом в сторону порта и лети? Надо КЛН-ку вбить, что бы смотреть путь
Добавлено (13.08.2009, 06:00)
Прикиньте. Ща захожу в сервинфо. А там в Иркутске контроль surprised Проснулись happy
AshДата: Пятница, 14.08.2009, 07:24 | Сообщение # 191
Шит хэппенс
Прошил биос, упали намертво и вин7 и вин виста. До часу ночи реанимировался, теперь с хрюшей
LokoPhilДата: Пятница, 14.08.2009, 07:40 | Сообщение # 192
э-э-э-э umnik "Хрюшей" - Кирдык что-ли?
ChaldonДата: Пятница, 14.08.2009, 08:10 | Сообщение # 193
Welcome home, Антон! biggrin вин7 - это, как говорили древние, "суета сует и всяческая суета" (с буквой "х", естественно). Хрюша со вторым паком - оно как-то спокойнее и надежнее biggrin
AshДата: Пятница, 14.08.2009, 09:10 | Сообщение # 194
С третим Ден, с третим )
Блин, уже как-то не хватает таскбар-фишек семеры. Да и устанавливать все заново - это засада
Добавлено (14.08.2009, 06:10)
Quote (LokoPhil)
э-э-э-э "Хрюшей" - Кирдык что-ли?
Не, с вин ХР
omskaviaДата: Пятница, 14.08.2009, 10:20 | Сообщение # 195
А на кой оно тебе... биос прошивать? разве плохо работала?)
