| Chaldon | Дата: Суббота, 16.05.2009, 09:52 | Сообщение # 151 |
| А теперь про то, как я прокосячился . Вчера на флайне "Черноморский коктейль" решил слетать из Москвы в Сочи и обратно. И только в наборе ИЗ Сочи вспомнил, что забыл запустить чертов клиент, как туда, так и обратно! Короче, полет забукен, но остался в ФСА не выполненным, но удовольствия все равно до задницы: столько траффика и контроля уже с год как не было в ватсиме.
| artpiano | Дата: Воскресенье, 17.05.2009, 14:32 | Сообщение # 152 |
| Забыл сказать - видел в Емельяново тушку с номером. как у одного нашего борта.
Сообщение отредактировал artpiano - Воскресенье, 17.05.2009, 14:37 |
| Chaldon | Дата: Понедельник, 18.05.2009, 17:27 | Сообщение # 153 |
| Ну, собстно, это наша 714-я и есть, один из двух крайних бортов реальной "Омскавии" нашел себе вечную стоянку в Емельяново. Там на заднем плане еще один, однотипный. Кладбище самолетов, блин. Зла не хватает на братьев Абрамовичей. Воистину, говно не тонет.
| omskavia | Дата: Понедельник, 18.05.2009, 18:00 | Сообщение # 154 |
| LokoPhil | Дата: Четверг, 21.05.2009, 20:21 | Сообщение # 155 |
| Лечу собственно по маршруту Омск-Новосибирск. Уже входил в глиссаду. Тут сим "Встал" и через пару секунд-вылетел! Взбесило
| omskavia | Дата: Четверг, 21.05.2009, 20:23 | Сообщение # 156 |
| А я только что летел на 737-400 с Москвы и подбирался к Баженово, как Касперский чего то обнаружил и перезагрузил комп!!! Три часа коту под ... Вапще бесит!!!
| LokoPhil | Дата: Четверг, 21.05.2009, 20:26 | Сообщение # 157 |
| Я в он-лайн табло смотрел, как вы выполняли рейс. Блин, уже готов к посадке(психологически) и тут ХОБАЧА и все! А завтра не смогу слетать, и в итоге штраф будет. За не выполнение рейса
| Ash | Дата: Четверг, 21.05.2009, 22:24 | Сообщение # 158 |
| Все это конечно плохо и печально, но не смертельно. БЖСЭ (с) О.М.
| omskavia | Дата: Четверг, 21.05.2009, 22:27 | Сообщение # 159 |
| Мдаа... Вот и я не знаю, смогу завтра или нет... Блин, аж противно, что так получаецца.Все так сдушой делаешь, заводишь его, взлетаешь... а потом....тьфу, блин.... ну ладно... мож завтра получица слетать.
| LokoPhil | Дата: Понедельник, 25.05.2009, 20:37 | Сообщение # 160 |
| Коллеги, вопрос у меня. Кто летает на Ту-154М. В ФСА при скорости 450 ниже 3500 метров засчитывается предупреждение. А при взлете, скорость очень быстро набирается до 400. Приходится включать автопилот и ставить удержание скорости, что бы не набрать скорость выше 450. Я прочитал, что автопилот нельзя включать ниже 400м. У вас такое бывает? И как с этим бороться? Уменьшать режим работы двигателей? или есть еще способы. Или я не так, что-то делаю.
| omskavia | Дата: Понедельник, 25.05.2009, 21:38 | Сообщение # 161 |
| Все верно, ниже 2900 метров скорость не должна быть выше 450 км.ч(250knots). Я всегда уменьшаю режим работы двигателей. ну и вертикальную скорость можно немного побольше держать. а потом уже где-нибудь на километре включаю авто тягу. а при снижении у меня обычно движки на малом газе, поэтому если снижение штатное, то скорость держиться в норме и предупреждений не засчитывается. ну а если вдруг не успеваю снизиться, то подтормаживаю интерцепторами. вот))
| LokoPhil | Дата: Вторник, 26.05.2009, 08:47 | Сообщение # 162 |
| У меня на снижении, тоже не бывает замечаний Спасибо. А в реале как делают? Вот к примеру "Полет на Север", при взлете ракурс камеры такой, что видно спидометр, и скорость там не так быстро набирается.
| omskavia | Дата: Вторник, 26.05.2009, 10:51 | Сообщение # 163 |
| Щас гляну...
| Chaldon | Дата: Вторник, 26.05.2009, 20:11 | Сообщение # 164 |
| Ну в "полете на Север" на схеме при выходе периодически УС видно - 420-440 в среднем до Челобитьево, по крайней мере... Там больше и не стоит - в развороты не впишешься, а отклонение в МВЗ чревато... Чтоб не набирать сильно - прибираешь режим, ну и вертикалку увеличивать можно, если условия выхода позволяют. Вообще на Тушке АТ-зло, я только руками или режим V использую: включаем его на 430-440, вертикальная будет регулироваться РУДами. При пересечении 10000 фт переводим в горизонт, разгоняем приборную до 550 и снова активируем V до достижения требуемого числа М... Все, собственно...
Сообщение отредактировал Chaldon - Вторник, 26.05.2009, 20:15 |
| LokoPhil | Дата: Вторник, 26.05.2009, 20:21 | Сообщение # 165 |
| Ну я так и делаю. Сразу же стабилизацию V включаю. А потом АБСУ к КЛН и попёр. Добавлено (26.05.2009, 17:21) --------------------------------------------- А как вы делаете стабилизацию V и летите в ручную? Если что бы нажать V нужно нажать стабилизацию КРЕН ТАНГАЖ
Сообщение отредактировал LokoPhil - Вторник, 26.05.2009, 20:19 |
