| omskavia | Дата: Вторник, 26.05.2009, 21:33 | Сообщение # 166 |
| Я вообще стабилизацию V ни разу в жизни не включал за ненадобностью. Сначала ручками, потом на километре стабилизирую крен и тангаж. В/с - 10м/с. А ты с какой вертикальной скоростью идешь после отрыва?
| LokoPhil | Дата: Среда, 27.05.2009, 08:41 | Сообщение # 167 |
| Где-то 5-10 м/с
| Chaldon | Дата: Среда, 27.05.2009, 23:17 | Сообщение # 168 |
| Филипп, включение режима "Стаб V" дает фиксацию ПРИБОРНОЙ скорости, имеющейся В МОМЕНТ НАЖАТИЯ соответствующей кнопки-лампы. Т.е. нажать ее надо на чистом крыле, но ДО того, как приборная достигнет 450 км\ч. Далее, если добавлять тягу, будет расти вертикальная скорость, а не приборная. Т.е. приборную ты НЕ СМОЖЕШЬ превысить физически. А именно это и является нашей целью в этом примере Главное - не забыть разогнаться до 550 после 10000 фт (как описано выше).. Использование Стаб V обязательным не является, но, как говорил М.Митин ака Wishmaster - "У каждого додика своя методика". Так что и Дима прав, и я. Выбирай, как тебе удобнее.
| omskavia | Дата: Среда, 27.05.2009, 23:22 | Сообщение # 169 |
| Все верно, согласен с Денисом А на видео кстати у них там вертикальная аж до 15 м/с. Вот..
| LokoPhil | Дата: Четверг, 28.05.2009, 07:08 | Сообщение # 170 |
| Денис, я так и делаю Вы мне в тот раз об этом говорили, и я взял на заметку
| artpiano | Дата: Суббота, 27.06.2009, 18:41 | Сообщение # 171 |
| Долетел с грехом пополам до Сеула. Время в пути - 7 ч. 43 минуты, топлива сожрал 86 тонн. После освобождения ВПП самопроизвольно выключились и через 3 секунды снова включились 2 и 3 двигатели. Не запустилось APU (после посадки), не смотря на все попытки. Раньше такого не наблюдал. Возможно все это из-за малого остатка топлива - 40.5 Lbs, что составляет 11% от полного объема. Может просто отказ в FSA. Но, думаю, из-за топлива, так как при снижении раза два было сообщение о низком остатке топлива. Добавлено (27.06.2009, 15:41) --------------------------------------------- Да, вот ещё: ветер все время дул в хвост, соответственно, обратно будет в лоб. Наверное, надо делать разное время в пути, так как всегда почти ветер в Европе и Азии дует с запада.
Сообщение отредактировал artpiano - Суббота, 27.06.2009, 18:42 |
| LokoPhil | Дата: Суббота, 27.06.2009, 18:47 | Сообщение # 172 |
| Вроде состояние борта 99%... ФСА балуется
| artpiano | Дата: Суббота, 27.06.2009, 19:00 | Сообщение # 173 |
| Да, до этого полета состояние было 99.98%. сейчас 99.43% сразу. Садил вроде мягко. Правда, от Иркутска почти до Улан-Батора долго и прилично трясло. Это, интересно, влияет?
| LokoPhil | Дата: Суббота, 27.06.2009, 19:27 | Сообщение # 174 |
| Может износ движков? Добавлено (27.06.2009, 16:27) --------------------------------------------- Влияет на движки, наверно
| artpiano | Дата: Четверг, 06.08.2009, 01:31 | Сообщение # 175 |
| Увы, убыточный рейс. От Сеула практически до России встречный ветер не падал ниже 100. Да и дальше всегда был 50 - 80. Хотя, если сложить рейсы туда и обратно, то навар есть, конечно, но не такой большой. P.S. При освобождении ВПП с движками и APU было тоже самое, так что это не FSA. Добавлено (05.08.2009, 22:31) --------------------------------------------- Либо все модели Вилки глючные, либо я не знаю что. Но у меня второй раз за месяц вылетает сим при подлете к аэропорту назначения на Боинге 737.
| omskavia | Дата: Четверг, 06.08.2009, 08:46 | Сообщение # 176 |
| Это все косяки Домодедово, которые не состыковываются с косяками Вилко) Может если сим переставить, то будет норм.
| Ash | Дата: Четверг, 06.08.2009, 09:01 | Сообщение # 177 |
| У меня не глючит вилка, у Дена тоже. Может правда имеет смысл сим переставить?
| artpiano | Дата: Четверг, 06.08.2009, 14:13 | Сообщение # 178 |
| Может. Я систему переставлял, а сим решил не трогать. Наверное, поэтому.
| Chaldon | Дата: Четверг, 06.08.2009, 19:50 | Сообщение # 179 |
| В Дармоедово ландклассы отключите к Бениной маме. И текстуры поставьте облегченные (512х512). Можно найти на форуме, можно самому сконвертить. Вилка - один из самых безглючных самолетов, на самом деле. А вот ДМД полон всякой фигни нездоровой
| artpiano | Дата: Пятница, 07.08.2009, 01:15 | Сообщение # 180 |
| Опять в том же месте, в тот же час. Не судьба состояться этому полету уже. ((( Не в Домодедово, а при подходе к Сочи и вчера и сегодня. Причем, в одном и том же месте, после пересечения береговой линии. Может, меш Кавказа виноват? Поставил его недавно.
